Vecchio 07 settembre 08, 20:54   #42 (permalink)  Top
micheletn
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Originalmente inviato da Toshio82 Visualizza messaggio
Si, le ho messe. Ma volevo farlo più con calma... Non stendere la colla e piantarlo dentro in 3 decimi di secondo perchè fa subito presa. L'epossidica può andare??? Credo di si, in fondo tiene i piani di coda... !!!
E dimmi. Tante volte leggo ad esempio su jonathan che un motore ha scarico orientabile. Ma questo dicono di farlo prima di iniziare il rodaggio... Il motivo???
Non posso rodarlo e poi girarlo??? Ad esempio se io faccio il rodaggio su banco e poi lo monto, magari sul modello mi può capitare di doverlo girare di un pò...
Ciao,
per le cerniere puoi usare la epoxi, anche Uhu se vuoi.
Il discorso motore, intendono girare tutto il cilindro...
meglio farlo subito, dopo il rodaggio tutto si assesta (accoppiamenti vari di bielle, cilindro-pistone ecc) e non è più consigliabile ruotare il cilindro
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
