Vecchio 07 settembre 08, 17:08   #39 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Io ho sempre usato l' Uhu Plus con l'accortezza di :
-trattare prima le linguette con carta vetro,
-mettere un goccino di olio nel perno,
-dare una passata ad una linguella da entrambi i lati con il Plus in modo che vada dentro i forellini,
-spingere il Plus dentro lo scasso delle parti mobili,
-inseriere le cerniere togliendo l'eventuale sbordatura e facendo attenzione che non vada sul perno,
-inserire l'altra linguella ( non trattata con Plus) nella parte fissa (non trattata con Plus),
-attendere l'asciugatura,
-togliere la parte mobile e verificare,
-ripetere l'operazione, tranne per il goccino d'olio sul perno, sulle altre linguelle e sugli scassi delle parti fisse,
-inserire le liguelle con le dovute accortezze precedenti,
-attendere l'asciugatura.
Questo se le cerniere sono quelle classiche con il perno. Per le altre....mai usate
Allora, le cerniere son tipo queste Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Non ho ben capito qual'è la linguetta che dici !!!
Ora rileggo un pò di volte e vedo di spremere le meningi :
  Rispondi citando
