Originalmente inviato da roger se mettessi i 225mgbb sugli alettoni a 6 v tirano quasi 5 kg??
basteranno? |
Le batterie le trovi da FlightPower :
FlightPower Italia
Sono quelle specifiche per RX (2 celle).
Per il regolatore penso che anche jonathan ne abbia.
Le viti in ergal le trovi nei negozi che vendono kit di elaborazione per le sportive stradali (quello ben forniti ne hanno di sfuse sia viti che dadi da 5mm e da 6) , ma come ho scritto prima si tratta di una mania che porta a poco risparmio di peso (prova a pesare le viti in acciaio in dotazione al kit , quelle in ergal pesano anche neno della meta).
Gli HS225 non saranno un po' troppo debolucci ? credo che non siano nemmeno digitali , io ne ho usato uno solo per il motore , vedi tu.
Comunque , come puoi ben vedere dalle varie esperienze fatte dai modellisti , per fare un modello leggero non c'e' una ricetta specifica , bisogna limare qualche decina di grammi qua e la' , ed alla fine se non trascuri niente il risultato lo ottieni.
