Originalmente inviato da blinking però ha detto che lo strato esterno sarà obeche.
io metterei la cerniera tra carbonio e obeche, ma mi interessa sapere perchè quelle di massimo69 si sono rovinate messe tra tessuto e balsa... |
Semplice!! perchè il peel-ply non aderisce sulla balsa e alla prima vera sollecitazione delaminerà. Bisogna metterlo sempre tra due strati di fibra. Consiglio anche di bucherellare la balsa o il polistirolo in corrispondenza della cerniera in peel-ply per aumentare l'aderenza della resina.
