Discussione: inspire 60
Vecchio 07 settembre 08, 11:09   #3 (permalink)  Top
larios
L'avatar di larios
Data registr.: 03-03-2007
Originalmente inviato da roger Visualizza messaggio
allora se metto il carr in carbonio ,,,quello origlinale compreso ruote pesa 130gr,,quindi col carbonio limo 70 gr sicuri e vado a 2600 poi le batt,,,mi sono sbagliato sono 5 celle quindi 160 di peso,......se metto 5 stilo aaa da 1200?? e vado a 80 gr circa,,,dovrei finire a 2520 circa buenooo,,nooo???
andranno bene 5 celle mini??o regolatore??
Metti una batteria li-po da 1350 da 7.4V + regolatore (qualcuno ha usato addirittura una batt. da 800 , ma mi sembra un po' troppo poco).
Io ho usato 4 servi Hitec HS4250 che pesano 32 Gr. cad. + 1 HS225 (quindi 1 solo servo per elevatore).
Poi ho comperato delle viti in ergal per castello motore e carrello (ma qui si sconfina nella paranoia , lo ammetto).
Cosi' equipaggiato il mio pesa 2400 ma con un OS70 Ultimate da 500 Gr. mentre lo YS ne pesa 450 , quindi i conti tornano.
larios non รจ collegato   Rispondi citando
