Vecchio 06 settembre 08, 23:29   #3 (permalink)  Top
PEGAS0
Data registr.: 29-08-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da ANNAM. MARCOPTER Visualizza messaggio
ragazzi ho acquistatyo un esky king v2 con motore e regolatore brushless ma ho un problema appena do pochissimo gas il motore sale subito tanto su di giri e la coda gira velocemente su se stessa (questo penso sia normale dati gli elevati giri di colpo) dovrebbe essere dovuto ad un problema di settaggio del regolatore che è un hi-model da 30A preso da massimo WINNING MODEL qualcuna sa dove trovare le istruzioni oppure aiutarmi nel settaggio????? vi ringrazio
devi impostare lo start su supersoft
nella confezione c'è un foglio con le istruzioni per farlo muovendo lo stick del gas della radio in base ai beep beep dell'esc e per impostare le altre funzioni
io invece uso questo che è molto piu' semplice:
Programmatore per Regolatori brushless Hi-Model a LED - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
PEGAS0 non è collegato   Rispondi citando
