ciao la butto li..
il problema sta nell'attacco dei servi che sull'elapor ,quando picchi di brutto e magari hai la baionetta "pesante " si spostano con tutta la sede,rinforza gli attacchi con un po di betulla e sopratutto controlla che le guide dove scorre l'acciaio armonico (bouden)siano ben incollati alla fusoliera ,non tanto per i giochi ,ma perche inrigidiscono tutta la struttura,
io ho risolto in problema tirando due strisce di "dicifix"dalla capottina fino in fondo alla coda sia sopra che sotto tutta la fusoliera,
Anche il nastro telato va bene .
per le crepe vai di di ciano "attak" e via
