ciao,
la cosa è leggermente più complicata che spostare una molla o ricalibrare gli stick con i vari toolkit presenti in giro.la t9z usa dei cavi flat per le connessioni interne e non permette di montare il flat di uno stick al posto di un'altro.
una alternativa e di andare nella schermata di assegnazione delle funzioni e modificare i comandi e la disposizione dei trim inoltre nello stick del gas sono presenti due pezzi di plastica che limitano la corsa e vanno spostati nello stick dell'elevatore ,ma ricordandosi che funziona solo ed esclusivamente per quel modello, e se inserisci un nuovo modello devi rifare tutto.
La cosa migliore sarebbe modificare il valore di una precisa resistenza presente sullo stampato e ricalibrare o resettare la radio.
Ciao Mirco
__________________ |
