rimini..non sò se ho capito bene..
se stà fisso sul rosso senza fare il setup iniziale...può essere che i quarzi siano bacati p...provato con altri...?
a che cosa è attaccato...che configurazione hai..tanto x capire ...
ma quando accendi il mamba qualcosa funzia o niente? il servo funzia?
hai controllato con un tester sui finali del motore o sulla treccina della ricevente...cosa dice..
hai fatto x 1° cosa il setup della radio con il mamba?
...leggendo ....a me sembra che ti manchi il completo settaggio della radio...
poi se mi sbaglio...scrivo inutilmente..
metti tutti i trim della radio su zero\neutral ...accendi la radio e tieni il grilletto del gas premuto al max...accendi il mamba...dovrebbe mettersi a fare il ballo di san vito musicalmente a toni e luci intermittenti sul verde o sul rosso adesso non ricordo...qualche secondo così e poi dovrebbe di nuovo rifare la musichetta e le luci dovrebbero sfilare una dietro l' altra...in questo momento devi spingere il grilletto al freno maxx....lo tieni così finchè l' intermittenza luminosa rossa o verde và...poi ripete musica e colori in fila e a questo punto lasci il grilletto fermo al centro...di nuovo lucina ad intermittenza...poi alla fine ripete la fila dei lucini..e rifà il passaggio di accensione...a questo punto la macchina dovrebbe dare segni di vita...
Quando fai questo..tieni sempre la macchina con le ruote sollevate...nel caso qualcosa andasse storto...così non ti vedi sfrecciare un missile sotto il naso..
facci sapere..con qualche info in+
