Secondo me i 60W del tuo alimentatore sarebbero più che sufficienti a tagliare con un filo di 60cm(se non ricordo male era questa la lunghezza del tuo filo) il problema sta sempre nella resistenza del filo potresti provare ad usare un filo con una sezione maggiore quindi una resistenza minore quindi maggiore potenza che puoi tirare fuori dal tuo alimentatore ma devi sempre stare attento a non bruciare tutto..... io ti consiglio di comprare un tester si trovano al supermercato
e cosi sei sicuro su cosa fare....costa 10 euro...
