Originalmente inviato da Maj.Hartmann Se posso dirti la mia aspetterei a modificarlo...di serie esce con componenti abbastanza buoni...invece ti consiglierei di prendere l'RTF e montarci carrello e pale anticrash della Xtreme e una buona batteria da almeno 1500 mAh perché quella di serie è buona giusto per un pò di hovering...poi prendi il BL, la testa in ergal e l'Head Lock...
I settaggi non sono poi così complessi...bisogna perderci un pò di tempo: fondamentalmente si tratta di fare bene il tracking...non è difficile, bisogna sollevare il piatto oscillante di quelche millimetro e regolare l'icidenza delle pale in modo che l'eli cominci a sollevarsi a 3/4 della corsa del gas..
Per tutti: mi sono deciso e ho montato anche io le pale Xtreme..piccola avvertenza: aumentate il passo del rotore di coda se le montate anche voi: essendo più pesanti e avendo quindi più inerzia le Xtreme sviluppano molta più coppia e occhio quando chiudete il gas...
Appena finisce di tirare tutto sto vento lo porto fuori |
con una batteria da piu' di 1500mah rischi di bruciare il motore a spazzole
è meglio che si sollevi un po' prima della meta' gas
io ci ho montato le pale in carbonio: sono piu' leggere di quelle in legno,resistenti quasi quanto quelle in plastica ma molto piu' rigide e quindi vola mooooooolto meglio!
