Vecchio 06 settembre 08, 17:19   #67 (permalink)  Top
BEBOFE
Data registr.: 22-12-2007
Residenza: dove capita
Originalmente inviato da Skiev Visualizza messaggio
Come promesso ecco la modifica
Non è ancora definitiva... nel senso che devo abbassare il servo di un po' per migliorarne l'efficienza.
mah ....
hai usato le pistrine inferiore per i bracci sospensioni per fare da staffa ? ... lo sai che ne mettono dentro divrersi perchè servono per variare angoli vari a seconda del set-up che vuoi fare vero .... mica son tutte uguali... almeno per la mugen è così e se ricordo bene anke per la Inferno è la stessa cosa... comunque se ne avevi doppie ok.. se no ti sei rovinato la serie .. ..
condivido lo spostamento del servo perchè oltre allo spazio hai contribuito a centralizzare il peso del servo che male non fà, però dovresti farti una piastrina di metallo sottile con i fori che ti servono .. al brico trovi dei profilati in alluminio dalle quali puoi ricavare le piastrine che vuoi , così non usi le piastrine di plastica dei bracci e sopratutto il servo si alza solo di qualche mm .. ora è troppo alto ... scusa la "cazziata" SKIEV .. ma so che puoi fare di meglio ... ... il tuo sarà un modello prototipo (sopratutto a Bologna) ed è importante che sia fatto con i fiocchi e contro fiocchi ... così fai ancora + bella figura !! .. ciao e compliments!!
Ps. ma quando ti dovrebbe arrivare il Motor mounts?? ... è ancora in vacanza??
BEBOFE non è collegato   Rispondi citando
