Originally posted by DoC@25 agosto 2005, 22:58 Astima di ramino o carbonio, squadretta di rinvio ad L ed asta da 1,5-2mm con forcellina all'estremità.
Unico sistema che garantisce un comando preciso e morbido. |
pensavo a questo anch'io più o meno...accogimenti particolari?
intanto la fuso è stata rinforzata in carbonio, il quasi porta servi èp stato cestinato per sostituirlo con un compensato decente...per le ali se ci sta il mutlilock della Multiplex,
ma se non ci sta, hai idee per un sistema pulito al massimo tenendo conto che la baionetta è un unico tondino in acciaio?
