Vecchio 06 settembre 08, 13:16   #1 (permalink)  Top
Aspide
L'avatar di Aspide
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bari
Problema Costruzione Aeromodello
Ciao ragazzi volevo porvi un mio problema.Stò costruendo un modello in balsa,fin qui nessun problema tranne che non riesco a capire se la fusoliera è composta da listelli di 2mm o da fogli di balsa di 2mm,sinceramente mi è venuto questo dubbio perchè tagliando il foglio di balsa ho notato che non molto spessore,generalmente le fusoliere di questo tipo(intendo quelle che non sono composta da un unico blocco di balsa) sono costruite con i listelli?
Un'altro dubbio è che andando dal mio negozio di modellisto per acquiste i listelli per fare i longheroni il negoziante non avendo quello di spessore 2 mm(2mm perchè sul disegno delle centine gli scassi per il longherone sono di 2mm)me ne ha dato invece uno di 5mm dicendomi invece che sarebbe stato meglio per irrobustire l'ala,ma cosi facendo non l'appesantisco??
Aspide non è collegato   Rispondi citando
