Originalmente inviato da IMEIV Finalmente ho provato di nuovo ma ora posso confermare con certezza che ho una cella difettosa..
Infatti le tensioni a piena carica sono 3,70 3,49 3,61.. e penso che la difettosa sia la seconda cella che non vuole caricarsi ad almeno 3,6V.
Comunque, a meno che non abbiate un consiglio diverso penso di usare lo stesso il pacco batterie tenendo sotto controllo la cella difettosa.
Imeiv |
Penso che la maggioranza che vola con le LiPo, hanno i pacchi sbilanciati (e anche di molto).
Nel tuo caso, puoi continuare ad usare la batteria con un'unica attenzione, nella scarica cerca di non far scendere sotto il livello minimo la cella difettosa. Fai questa prova.
Blocca il modello a terra e con il motore a regime come un volo normale, misura in che tempo la cella difettosa raggiunge la sua tensione minima. A questo punto, durante i tuoi voli, ferma il motore con um margine di sicurezza per la cella incriminata.
Naraj.
