Ciao! grazie dei complimenti!!
Per quanto riguarda i piani di coda ho deciso balsa piena per il motivo che ho trovato una tavoletta di balsa da 10 mm molto leggera e dritta e quindi ho optato per quella. In origine (nel progetto iniziale) l'idea era quella di costruire il piano orizzontale centinato con profilo sd 8020, con centine da 1.5mm e longherone principale da 3mm in balsa e rivestimento esterno in balsa da 1.5mm, mentre la deriva con profilo naca 0009 con medesima struttura del'orizzontale. Però mi sono trovato fra le mai questa tavoletta... e sono bastati pochi minuti per modificare il disegno
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Sempre riguardo il piano di coda, il diedro è fornito da due baionette in compensato di pioppo da 3mm.
@doc; la scusa per non venire al brd è che abito lontano e mi cominciano le lezioni all'università...mi sarebbe piaciuto fare un salto ma non ne ho la possibilità
