Originalmente inviato da geebee |
Io invece continuo a "stressarlo" spesso..... anche stamattina presto visto che mi serviva un idea per riparare un ala
e sul suo sito c'è davvero tanto....
tornando al diodo.....ma perchè si dovrebbe abbassare la tensione? i diodi per gestire il doppio pacco li capisco (una semplice ed efficace protezione nel caso uno dei due pacchi cedesse) poi che abbassa di 0,7v circa la tensione è fisiologico ma non è il motivo per cui si mettono
comunque chiedi semplici diodi da 4A e sei apposto,se usi servi digitali si dovrebbe mettere anche un filtro (condensatore) per filtrare i picchi di tensione prodotti dagli stessi.....in tal caso misurerei però un attimino la corrente assorbita,probabilmente su un maxi con servi digitali 4A sono un po' pochini
