Originalmente inviato da cianix80 Ciao ragazzi...
Dopo un bel pò di cariche e scariche di batteria da 1300 mAh(circa una trentina) non riesco più a controllare il mio eli.. Sembra che il motore di coda non sia più "reattivo",facendo così ruotare su se stesso il mio HB
è già arrivata la sua ora??? lo devo sostituire???
Oppure che cosa può essere???
Ciao e grazie per i consigli!! |
Stessa cosa a me una manciata di giorni fa... però prima di dare la colpa al motorino metti al massimo il poportional, se non ce la fa lo stesso cambia il motore. Ti consiglio di usare i dissipatori, magari 2 su quello di coda e mettere la pasta termoconduttiva, che dicono, migliori l'efficacia di raffreddamento.
P.S. Con le 1300mah ci dovresti fare 20/25 minuti di hovering, e se li fai nelle ore della giornata più calde, senza fare pause, è ovvio che ti durino poco i motori.
