Originalmente inviato da Tom_1971 Ma che differenza c'è tra giroscopio con e senza blocco di coda? Non servono tutti e due a stabilizzare la direzione della coda dell'elicottero? Cambia solo l'efficacia con cui lo fanno oppure si tratta proprio di due oggetti diversi che fanno cose diverse?
Domando tanto per conoscenza; ai fini di quello che devo fare io (imparare a volare con l'honey bee a passo fisso) quello che conta è il risultato col giroscopio di serie, sia quello che sia (cioè senza blocco, credo). ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Il giroscopio normale, come quello del tuo HB FP, viene parzialmente disattivato dal movimento dello stick, per cui tende a opporsi un po' anche quando si da comando, ma meno di quando lo stick é al centro.
Il giroscopio con blocco di coda non solo tenta di tener ferma la coda, ma sa come é orientata e tela riporta lì; cioè se tu p.e. ruotassi a mano l'eli di 90°, il giroscopio con blocco di coda farebbe si che l'eli ritorni alla posizione iniziale, ruotando di 90° nel verso opposto. Un giroscopio senza blocco coda invece no perchè no sa in che posizione è l'eli, cerca solo di tenerlo fermo.
Il giroscopio con blocco di coda inoltre ha la capacità di far ruotare la coda a velocità costante, proporzionalmente al movimento dello stick e indipendentemente da disturbi esterni come il vento.
