Originalmente inviato da GigiX Dici che il jazz da 80a non basta? |
Dovrebbe bastare ma è al pelo, il tuo motore ha un assorbimento massimo di 80A.
Dai dati ho visto rispettate le specifiche nel senso che il mio è dato per un assoribmento massimo di 70A ed effettivamente ho visto 70A dai dati del logger.
In ogni caso non si brucia certo se hai solo un picco di una frazione di secondo anche oltre la soglia.
Personalmente preferisco avere un buon margine e quindi uso un ESC da 90A con un motore da 70A massimi, perchè la "resistenza interna" non è uguale a tutti gli assorbimenti e aumenta avvicinandosi al limite del regolatore.
Concludendo, prova pure tranquillamente e non ti preoccupare se lo senti molto caldo al termine del volo.
Ben
