Vecchio 05 settembre 08, 12:14   #10 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
per dennybon
tieni presente che l'altezza esagerata il più delle volte non serve a nulla e crea solo oscillazioni, che poi si ripercutono sul taglio facendo delle piccolissime e bruttissime micro ondine
quindi se non hai intenzione di tagliare fusoliere molto strane, 20cm di altezza per l'asse Y va più che bene.
Concrodo poi con gattodistrda nel non esagerare con la lunghezza dei vari tronconi d'ala, 130cm sono già belli difficili da gestrie, sopratutto con profili fini (tipici degli alianti) anche il rispetto del profilo è molto critico, meglio lavorare con multipli inferiori da 70-80cm, si lavoram molto meglio e la precisione è assai più alta
ciaoooooooo
p.s.
non sottovalutare l'idea delle guide dei cassetti, poca spesa e precisione mooooooolto elevata, alla fine non è una fresa e un'eventuale gioco di qualche decimo di mm neanche lo vedi.
Poi se monti bene gli errori sono sotto di molto al decimo
