See piccole martellate sulle masse frizione!!!
Maniscalchi unitevi!!
Il sistema giusto per farle rompere subito dopo la prima messa in hovering!
Piuttosto controlla bene l'allineamento di tutto il motore con la campana, io sul rap. 90 facevo cosi: uno spago teso lo metti di fianco al modello, e con un po di pazienza e buonokkio verifichi che la parte inferiore delle alette per iol fissaggio motore (dove appoggia sul castello) sia ben allineata con con l'alberino avviamento (che dovresti intravedere in un foro delle fiancate) e con lo boccolina esagonale dove infili la prolunga per l'avviamento.
Ulteriore verifica che puoi fare dopo questo, che il castello motore sia parallelo al pezzo di fiancata dove e' avvitato.
Rock n roll
P.S. non conoscendo lo style nello specifico, non so se poi puo essere anche un discorso di materiali della frizione scadenti, sul raptor e attuale freya mai servito rodaggio.....
