Originalmente inviato da cortipaolo riciao,da jonathan lo spin 22 euri 82.50 + jetibox euri 35 totale 117.50
svizzero importato in toscana "schaller" unidisplay euri 38 + sensore 80A euri 20 tot 58, e lo usi su tutti i modelli poi volendo molto interessante sensore di velocità euri 62 tot 120 è una mezza pazzia ma ..... |
Non mi tornano i conti...
L' Unilog cosa
92 E (e puoi leggere i dati sul computer) + l'unidisplay
38 E (per leggere i dati sul campo)
E qui siamo gia' a
130 !!!!
+20 per il sensore corrente + 62 x velocita'.... e siamo a
212
E l'altezza? ( non vedo l'offerta del sensore )...
Quello della Alewings costa meno
Con lo Jeti Spin ho, oltre la sua funzione di regolatore con garanzia di alimentazione fino a 7 servi e senza "trighi" in piu' in fuso (gia' stretta di suo)
Temperatura Max-Min e attuale
Corrente assorbita Max-Min
Voltaggio Max-Min, attuale e di spegnimento motore
Tempo max di motor run e per quanto tempo e' stato acceso in totale.
Numero massimo di giri raggiunto e giri elica (chiede il rapporto di riduzione)
e....
se ci sono stati superamenti di temperatura o amperaggio che hanno bloccato il regolatore... ( anche di cadute di tensione ).
Dimenticavo... ha la protezione per il superamento di amperaggio.... praticamente un fusibile elettronico integrato
L'unico limite e' che i dati si riferiscono solo all'ultimo volo fatto... non si puo' avere tutto
Certo mi manca l' altezza raggiunta (la velocita' all'aria mi interessa relativamente)... se trovo qualcosa di economico...
Tornando al modello...
Forse me hai gia' detto... che profilo hai usato ?
Sergio
