Originalmente inviato da AlexTG Mi è successa una cosa bruttissima: in volo si è staccata una manina e le pale sono schizzate via. Per fortuna nessun danno all'elicottero (era abbastanza basso ed orizzontale) o ad altro, ho solo perso una pala e relativa manina finite chissà dove giù dal monte.
Vero è che avevo da non molto cambiato il feathering shaft senza rimettere il frena filetti perchè la volta prima l'avevo messo e nello smontaggio non riuscivo quasi a svitare le viti quindi avevo erroneamente concluso che non servisse :-(
Ora ho rimontato con il frena filetti che uso solitamente, cioè quello debole.
Vorrei chiedervi: posso considerare la cosa sufficientemente sicura con il frenafiletti debole? Com'è la vostra esperienza in merito?
Pensavo anche a meccanismi di sicurezza come un cordino tra le 2 viti che tengono le pale (agganciato ad opportune rondelle con occhiello) ma non ho avuto idee che mi paiano abbastanza furbe.
Grazie per i consigli. |
e se ti schizzava addosso ?
una delle pale intendo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
