Originalmente inviato da hurricane01 con il pacco life ovviamente 7 celle aumenti di peso di circa 80 90 grammi e se vedi ci sono i video di rungi con il protos che prima della "cura" volava con le life e mi sembra andava veramente forte poi non se n'è parlato più...
per il 500 devi modificare il telaio come ti è stato detto
p.s. io se fossi in te una prova la farei occhio se il tuo caricabatteria carica 7 life e soprattutto le equalizza alcuni dicono che puoi caricare impostando il cb come se fossero 6 lipo perchè a fine carica il voltaggio è lo stesso il problema in questo caso è che non puoi bilanciare. |
Il telaio non penso che si deve modificare,ho costruito con del cartone la forma che avrebbe un pacco 6s life,e ci sta benissimo senza neanche toccare la canopy
il probblema è il caricatore che mi carica al massimo 6s
