Il nostro club ha realizzato 2 anni fa un dirigibile per la Televisione svizzera (ci montano una videocamera pilotata e riprendono le partite dall'alto).
Ti serve polietilene, se lo trovi meglio ad alta densità. Il polietilene non è del tutto stagno (micropori) e su lunghi periodi perde l'elio. Se di alta densità meno.
Per portare in giro 1,2 kg (compreso tutto? batterie motori ecc ecc?) devi calcolare ancora il peso del dirigibile stesso.
Il nostro, la sola elettronica completa pesa 1,4 kg...col dirigibile attaccato dietro arriva a 5 kg..
Dimensioni: 6 metri di lunghezza x 1,2 di diametro (punto di massima).
Due motori speed 480 montati ai lati della cabina su asse manovrabile (avanti, indietro, su giù) e 1 speed 480 in coda per le virate.
Se vuoi posso farti avere qualche foto.
Saluti!
