Discussione: LIPO MORTE !
Vecchio 25 agosto 05, 10:25   #19 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by katiusch@24 agosto 2005, 20:36
Nella prima fase, non ho capito come sia possibile caricare la batteria a tensione costante di 4,2 volt e allo stesso tempo a corrente costante?????
Impossibile tenere la tensione a 4,2 costante e nello stesso tempo dosare la corrente, secondo la nota legge di Ohm.
Se si tiene costante la tensione, la corrente varia in base alla resistenza interna della cella, che essendo scarica sarà molto bassa e cio' vuol dire che nella cella scorre una corrente molto elevata, secondo i calcoli 6-7 Amper.
Se si tiene costante la corrente, l'elemento che varia, visto che non è possibile agire sulla resistenza interna della cella, è la tensione.
Quindi o una o l'altra.
Qualcuno a mai provato questa procedura?
GIA
Per prima cosa credo che non hai capito bene.. le devi buttare le batterie se non vuoi rischiare di farti male!!
La legge di Ohm è una cosa i caricatori per le lipo un'altra... sono dei circuiti a corrente costante e voltaggio costante perciò limitano la corrente (corrente costante) sino al raggiungimento della tensione impostata poi iniziano ad abbassare la corrente.
La procedura è stata abbondantemente riprovato è funziona solo per lipo poco danneggiate e comunque non le recuperi mai del tutto..
Butta le batterie.
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
