Originalmente inviato da ManOwaR Ti ringrazio, il problema avviene principalmente con viti oltremodo serrate tipo, come ho scritto, quelle delle corone. In particolare con quelle della corona di sotto del 5#4 che controlla il rotore più in alto. E' stretta da far paura e capita di dover forzare.
Una volta per non spanarla l'ho svitata con delle pinze (la vite sporge dalla sede), ma nel riavvitarla si è spezzata. Ti lascio immaginare le conseguenze... |
come detto sopra se a spannarsi è la plastica su cui si avvita la vite il cacciavite centra poco o nulla , se invece a rovinarsi è l'intaglio vero e proprio della vite allora hai ragione ...
io ho provato al tempo 2 set di cacciaviti uno comptrato sulla baya (per elimodellismo) avevano il manico nero con dei gommini di vai colori in cime (due rossi due blu e due gialli) qualita PESSIMA , mentre mi sono trovato da dio (e avevo un walkera 5#8 quindi simile al #4) con i cacciaviti di precisione quelli con il manico in ferro!!!
