Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 04 settembre 08, 06:48   #5561 (permalink)  Top
Fullnos
L'avatar di Fullnos
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a Fullnos
potrebbe
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ciao,
ho provato il mio nuovo belt.
Dopo il tracking e vari controlli del manuale è migliorato. Tuttavia dando un po' da gas....
Premetto che sono nuovo quindi cerchero' di fare i controlli suggeriti nel forum, comunque posto il video per capire se puo' essere l'albero storto (purtroppo non ho confronti diretti con altri eli).
YouTube - vibrazioni belt cp heli rc
ciao a tutti
M.
io direi che il tracking dinamico delle pale non è fatto correttamente, vedi se guardando di lato l'eli le pale passano su uno stesso piano, in pratica devi applicare lo scotch colorato all'estremità di una pala e vedere se una gira più alta rispetto all'altra. se dovesse essere così devi avvitare il link che va dal piatto alla testa (quello lungo) della pala più alta. Ovviamente avviti mezzo giro per volta e provi se sembra di poco la differenza, mentre dagli un giro almeno se vedi molta differenza.
ciao. Luca.
LAMA V3 Xtreme - Honeey Bee FP - Belt CP alu,gyro Sabattini G199,servo coda INO-LAB HGD201HB - Radio Sanwa RD 8000
Fullnos non è collegato   Rispondi citando
