Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 04 settembre 08, 01:06   #5556 (permalink)  Top
Alainros
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Ma non siete ancora rientrati dalle ferie?
Comunque vi posto il link del video fatto al mio belt dopo la riparazione causata dal servo del cabra-picchia sono solo due salti e poi volevo chiedervi ha quanti gradi di passo e quanto motore avete per stare in hovering a meta stick cosi completo il settaggio e non lo tocco piu io per metterlo in hovering devo dare circa 8° e gas al 50% per concludere oggi ho montato i palini in carbonio leggermente maggiorati e devo dirvi che ora la coda va alla grande il cambiamento e stato abissale dache girava sempre in senso antiorario ora gira cosi tanto in senso orario che ho dovuto spostare il servo perche il trim non bastava unico difetto che se non si va giu dritti si rischia di toccare con i palini.
Adesso aspetto solo il giro con blocco di coda e poi e fatta.
Grazie a tutti e per favore fatemi sapere i gradi ed il gas ciao.
P.S. Ora faccio hovering in idleup.
YouTube - Esky belt cp dopo il crash
Ciao io il belt lo setto a 0° di passo con i due potenzionmetri del radiocomando a 0°, poi sposto di 3/4mm il potenziometro di sinistra in senso antiorario così il belt mi si alza quando lo stick del gas raggiunge circa il 60%. i giri del motore così sono più alti e scalda meno...
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
