Ciao, con il solito ritardo.....
@ mr_ade
forse può andare, se ti permette di regolare l'uscita da 3,5 a 6 Ampere (tanti per un cb per auto), le tensioni devono poter variare da circa 5 V (archetto da 30 cm) a 14 V (archetto da circa 1 m) i valori dipendono comunque dal tipo di filo usato.
@ CantZ506
penso che non possa essere utilizzabile, per questo uso è necessario poter regolare tensione o corrente (20 A sono esagerati), l'alimentatore per pc non ha alcuna possibilità di regolazione.
Il filo di acciaio (ro = 0.72) ha una resistenza specifica inferiore al NiCr (ro = 1.5).
Ro è la resistenza in ohm di un filo di sezione 1mm^2 lungo 1 metro.
Saluti da Frank48 |
