ciao a tutti,
dopo numerosi cambi ho un problema con il blocco anteriore del tubo di coda del mio trex 450s: ho tutte e 4 le sedi delle vitine che si usano per fermare il tubo di coda che si sono spanate. come coseguenza, riesco a bloccare il tubo, ma durante il volo, per via della tensione della cinghia e per le variazioni di tensione di quest'ultima dovuta all'aumento (e diminuzione) di giri del motore, tutto il tubo scorre di 3-4mm verso l'interno del modello.. il che porta il volo ad essere molto pericoloso.
soluzioni a cui pensavo:
1) trapanare il supporto, in corrispondenza dei 4 fori; riempire i buchi con colla epoxilica (o bicomponente), ritrapanare con il diametro di valle delle viti e riavvitarle nel supporto riparato.
(controindicazioni.. vibrazioni?)
2)comprare, se esiste, blocco anteriore della versione SE. è in metallo e non presenta quindi problemi di sganatura.
se qualcuno sapesse pure un sito dove recuperarlo.. io nn l'ho trovato..
GRAZIE
