Originalmente inviato da newyork si ma vecchio, una volta carburato, se non smanetti sul carburatore, non devi mai piú ricarburare! |
si è vero ma ormai mi sono messo in testa con la carburazione quindi taglio con il cacciavite sottomano
comunque mi pare che per il baja ci sia una regolazione standard a tot giri da tutto chiuso. l'ho letto in un forum dedicato al baja!!!
