Discussione: motore t-rex 500
Vecchio 03 settembre 08, 21:59   #4 (permalink)  Top
BenTRex
L'avatar di BenTRex
Data registr.: 13-12-2007
Residenza: Bologna
Io in questo momento sto provando lo Scorpion e devo dire che di birra ne ha da vendere...
Quello che ho montato è il HK3026-1600KV con regolatore 6S90A, senza governor uso un pignone da 13 con il governor da 14 (sempre impostato a 2600 giri di rotore)
Il motore originale che era sempre da 1600Kv con il 12 girava benissimo ma con il 13 moriva un po' nelle manovre più cattive mentre questo regge senza esitazioni.
Per darti una idea è un motore da 1470W contro gli 800W di quello originale....il 14 lo reggerebbe anche in pieno senza mai morire ma 3000rpm su un 500 è un po' troppo
Per anticipare la domanda, ho continuato ad utilizzare Flightpower 6S 2500mAh con cui faccio 6min in pieno (io mi fermo a timer e non quando entra il cutoff).
Ben
GAUI - SCORPION - HACKER TOPFUEL - JR Servos - SAB Blades
BenTRex non è collegato   Rispondi citando
