io li ho su un adrenaline da 2m e li alimento con 2 celle A123, senza problemi e senza centraline. Su un 2,6m però non è la stessa cosa, il numero dei servi aumenta e la centralina diventa necessaria. Se ricordo bene, la configurazione tipica dei 3D da 2,6 è: 1 servo per pianetto del cabra (quindi 2), DUE servi per alettone (4 in totale), due o tre servi per la deriva. Quindi 8 o 9 servi. I dymond 9900 costano una 40ina di euro l'uno quindi con poco più di 300 euro te la caveresti. Se si dispone di una rx che supporta 7,4v (spektrum, futaba 2,4ghz...) , si possono eliminare tutti i regolatori di tensione e alimentare tutto (centralina, rx, servi) con due lipo in diretta (una 2500 o anche una 3000mah 2s). Ah, se puoi usi qualche altro servo "classico" (ad es per il gas) ricordati di usare uno di quei cavetti "step-down" che vendono per il servo di coda per gli elicotteri per abbassare il voltaggio ad un solo servo, altrimenti lo squagli
Ultima modifica di merengue : 03 settembre 08 alle ore 20:23 |
