Originally posted by Odi@24 agosto 2005, 21:04 Che trazione (statica) avrei con queste configurazioni?
Al momento (così come lo vedi) l'ala pesa 100 grammi e la fuso 110 grammi....
Copertura Oracover trasparente, carrello in carbonio, rowing stampato spessore 4 mm (saranno 20 grammi a dir tanto), capottina e capotta motore termoformate con PVC da 1,5mm, ruote della robbe 8 grammi tutte e due.
Il supporto motore fatto con 4 tondini di carbonio diametro 6 e una piastra parafiamma...
Hai ragione, magari sto anche sotto ai 450 ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
sol. 1
Motor Prop. w/o gearbox Battery I/A RPM U (V) P- OUT (W) P- IN (W) Efficiency (%
2212/26 10x4,75 APC Slow 3xPi-Pol 11,7 6680 9,5 84 111 76
Modelli fino a 700 gr. (peso motore 57 gr. ) poi dipende dal regolatore che ci metti
ma direi un Jeti 18-3p, e servi Hs55 diciamo che sarebbe OK
Sol. 2
2808/20 8,5x6 Aer Glas 10xRC 1700 21,5 11120 10,8 164 232 71
motore peso 76 Gr. Regolatore Jeti 30-3p Castle Phx 35 tutti Hs. 81! trazione siamo sui 1500 gr. ! 1100 per 3D ( io lo motorizzerei cosi' ) pero con una 9x6 Graupner quella nera conla scritta viola !!! aggiungici 180 gr. di batterie il regolatore non mi ricordo! SICURAMENTE LA MOTORIZZAZIONE MIGLIORE
