Vecchio 03 settembre 08, 18:27   #3 (permalink)  Top
lombardoa
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Michelino...Proprio un bel progetto... se il peso previsto è di circa 15kg, senza accessori, con accessori sarà circa 20kg). Di solito si fà così....Il sito Axi... MODEL MOTORS s.r.o. - modeláøské elektromotory AXI, MiniAC, VM
ti permette la scelta del motore inserendo semplicemente il peso del modello e le sue caratteristiche. Il link , per esempio, mostra quello scelto per un trainer di 10Kg...inserendo questi dati, verranno mostrati vari setup per vari pesi... Per questo tipo di modello, si considerano dai 120... 150W/kg... questo ti darà la potenza necessaria, quindi, in base a ciò si sceglie...Nel tuo caso ho previsto il 5330/24 per modelli fino 8,5kg... Di solito preferisco montare molte più celle, quindi più tensione, per avere a parità di potenza, una corrente minore. In questo caso 10 lipo da 4000mA. Dalla tabella dati del motore, per un buon rendimento, il motore dovrà avere un assorbimento max di 40A. Il regolatore da loro consigliato è un 90A possibilmente Optoisolato. Si può scendere anche a 75A a patto che l'accelerazione, in fase di programmazione, si imposti soft...Riguardo ai costi... c'è da stare molto attenti... nel senso che potresti comprare componenti con stesse caratteristiche, nella carta, a costi molto inferiori, per poi esplodere durante il volo...Nel mio club qualcosa del genere è già accaduta. Comunque, tra motori, regolatori, celle lipo e altri accessori vari...a naso prevedo circa 2 stipendi....caspita che salasso!!!.... Scusate ma non dovrebbe essere un hobby??? Saluti a tutti...Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
