Discussione: LIPO MORTE !
Vecchio 24 agosto 05, 21:36   #11 (permalink)  Top
katiusch
Data registr.: 19-06-2005
Originally posted by gotosan@24 agosto 2005, 10:00
Scusa ma non avevo letto cosa avevi fatto alle celle...
BUTTALE!! le celle lipo una volta che si son gonfiate non vanno assolutamente più utilizzate ma scaricate completamente forate come hai fatto tu e gettate!!
Pertanto il consiglio è di gettare tutto il pacco se non vuoi finire arrosto..
Ripeto sono pericolose se mal utilizzate, nello specifico il trattamenteo che gli hai fatto è ad alto rischio esplosione!!
Su un sito ho trovato la seguente procedura per il ripristino:
Procedura di ripristino alla tensione di 2,75V dopo una scarica eccessiva:
STEP 1: caricare la batteria a corrente costante di 1/10C o meglio 1/20C a tensione costante di 4,2V
STEP 2: far riposare per 15 minuti STEP 3: caricare a 1C di carico fino a 3V Ripetetelo per 3 Volte
Seconda fase STEP 1: Caricate la batteria a 1C
STEP 2: Scaricare a 5C fino a 3V Ripetetelo per 5 Volte
Nella prima fase, non ho capito come sia possibile caricare la batteria a tensione costante di 4,2 volt e allo stesso tempo a corrente costante?????
Impossibile tenere la tensione a 4,2 costante e nello stesso tempo dosare la corrente, secondo la nota legge di Ohm.
Se si tiene costante la tensione, la corrente varia in base alla resistenza interna della cella, che essendo scarica sarà molto bassa e cio' vuol dire che nella cella scorre una corrente molto elevata, secondo i calcoli 6-7 Amper.
Se si tiene costante la corrente, l'elemento che varia, visto che non è possibile agire sulla resistenza interna della cella, è la tensione.
Quindi o una o l'altra.
Qualcuno a mai provato questa procedura?
GIA
katiusch non è collegato   Rispondi citando
