vedi che alla fine era come dicevo io...ci sono dei problemi di calo del voltaggio sull'assorbimento di picco che tu hai risolto con i condensatori (ma questo io non potevo saperlo).
Riguardo alle batterie del supermercato le ho trovate ottime per la tx.
questo invece non la capisco
Originalmente inviato da Scj Meglio, comunque una batteria da 4 elementi. in caso di scarica del pacco, ti resta sempre e comunque una tensione sufficiente per portare a casa il modello. Quando quelle da 5 si scaricano, ti resta solo vedere dove il modello cade per andare a riprendere i cocci. |
In caso di scarica del pacco non si vola punto...e se si stà già volando non si atterra! Come si dice dalle mie parti "se no ghe ne dentro, no ghen vegn gnanca fora!"
Ma in caso di rottura di un elemento che nella maggioranza dei casi fa da ponte e non interrompe il circuito, con le 5 celle torni a casa col modello... con le 4 torni a casa più comodo perchè il modello in macchina non c'è più!
