Originalmente inviato da maurizio95 Ciao!
Ieri ho utilizzato l'elicottero honey bee CP1.... ho sbagliatol'atterraggio e senza accorgermene ho rotto il bastoncino che regge il triangolino vicino al rotore di coda...
Ora quando gira il motore di coda... siccome l'elica tira l'aria si tira anche il triangolino e si impiglia tra l'elica...
Voi starete dicendo... qual'è il problema?
Già... se tutto fosse così basterebbe comprare il ricambio... ma il fatto è che si è spezzato giusto giusto alla fine del buco... non riesco a sfilare il pezzettino che sta incastrat nel foro e non voglio comprare anche l'altro pezzo...
il negoziante di genial model mi ha consigliato o di toglierlo proprio il triangolino ( ma così batte l'elica ) oppure di liberare il forellino con un trapanino...
Voi che mi consigliate???
P.S: Sicuramente non mi sono spiegato alla perfezione... quindi per chi non mi ha compreso ecco la foto del bastoncino che ho rotto: E-SKY EK1-0216A - Vertical fin set honey bee FP - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Grazie a tutti! |
Purtroppo come già discusso a proposito del tubo di coda questi cinesi incollano tutto: la coda, il "bastoncino che regge il triangolino", le gambe nei pattini, ecc... secondo me il rimedio migliore è prendere una punta da trapano delle dimensioni del pezzo rotto e "rialesare" il foro togliendo la parte spezzata. Così ho fatto io per la coda e funziona bene. NOTA che prima del trapano avevo provato con uno di quegli utensilini con la putna smerigliata tipo Dremel a togliere il pezzo di coda rotta da dentro con il risultato che non essendo andato in maniera simmetrica tutto intorno anche il successivo foro col trapano mi è venuto storto e ora ho il rotore di coda non del tutto perpendicolare al tubo. Ma mi sembra che non pregiudichi il volo. In altre parole precipito adess allo stesso modo di come precipitavo con la coda dritta =-> non è colpa della coda storta
