Originalmente inviato da robys988 grazie mille per la spiegazione ma altra domanda il mio giroscopio ha 2 spine una a tre fili che era stata inserita nel canale 6 quello della tx hold e un'altra spina con un filo solo che era scollegata......io ho messo quella a tre fili nella presa del canale 5 cioè quella dello stick del gas.....mandandolo avanti accelera mandandolo a destra o sinistra si muove..... è giusto?ma a cosa serve l'altro filo? |
Nella relazione ho dovuto sorvolare alcuni dettagli per il semplice fatto
che non sapevo che tipo di gyro ti hanno mandato.
Sono andato sul sito per vedere il tuo modello ma non ci sono foto
chiare che mostrano : il gyro, la tua ricevente e certi dettagli.
Da quello che mi stai dicendo ora tu hai un gyro con modalità AVCS
non ho la più pallida idea del tipo di ricevente che ti hanno rifilato.
In una ricevente
Futaba , Graupner Shulze Esky ..il gyro viene
collegato sul 4 e sul 5 canale.
La spina con tre fili va sul
4 canale quella con solo filo va sul
5.
Siccome possiedi la FX18 io mi auguro che tu usi la tua ricevente
Futaba e la tua radio Futaba.
Molti sanno che io non sono un fans della
Futaba ma la tua è una
bella radio sarebbe un peccato non usarla.
Sulla FX18 c'è un tasto che agisce sul 5 canale e serve per attivare o
disattivare la modalità AVCS non solo ma il 5 canale ..ovvero il famoso
filo isolato ti permette anche di impostare dalla radio la sensibilità
I valori di sensibilità da impostare potrebbero essere 70 % per la modalità
AVCS e 30-40% per la modalità senza blocco di coda.
Riassumendo nella ricevente
Futaba i tre servi del piatto vanno sui canali 1,2 e 6 (aileron, elevator e pitch)
il regolatore va sul canale del trottle ( 3 canale) sul 4 e sul 5 ci vanno
le spinette del gyro.
Nelle riceventi Graupner il regolatore va sul canale 1 mentre i servi del
piatto vanno sul 2 sul 3 e sul 6 canale.
Occhio ...che i ricambi del tuo modello costano veramente tanto
La Sabattini ...mi lascia moooolto perplesso...
