Originalmente inviato da ElNonino Ribadisco che il piatto anche sul DF4 va settato in modo che sia ortogonale all'asse del rotore, poi compenserai la naturale tendenza a shifatre a sx con il trim della radio.
Per allineare perfettamente il piatto all'albero io mi son fatto gli attrezzi delle foto, sono rispettivamente per gli eli elettrici classe 450 - 500 -600.
L'idea non è mia ma avevo visto qualcosa di simile in commercio e/o altri siti e li ho realizzati con il mio tornietto.
L'utilizzo è semplicissimo e garantisce un buon allineamento dello swash, personalmente seguo questa procedura:
1) predispongo la radio con sticks al centro, trim al centro e sub-trim a 0%
2) posiziono le squadrette dei servi affinché siano il più possibile in asse od a 90°
3) regolo i sub-trim della radio per avere le squadrette dei servi perfettamente in asse od a 90°
4) a questo punto, con la testa smontata e radio accesa con stick al centro, inserisco lo strumentino e regolo i link meccanici affinché il piatto sia perfettamente piano.
5) da questo punto in poi i link che collegano i servi allo swash non vanno più toccati. |
Veramente molto molto interessante Nonino, peccato io non abbia questa tua dimistichezza con il tornio.
Mi piacerebbe averlo però, magari se te ne avanzasse uno da spedire (ovviamente rimborsando il disturbo)...............
Grazie, Marco.
