non ho fatto in tempo a risponderti in MP, quindi lo faccio qui
Variare la curvatura significa modificare il profilo originale alzando o abbassando di mm entrambi gli alettoni seconda le condizioni di volo ( termica, velocita' atterraggio...).
Per il taglio calcola 2cm dalla fusoliera: li l'alettone avra' profondita' 4,5cm e all'estremita verso la punta dell'ala, sara' di 4 cm... Se vari un po' le misure non succede niente.
Buon lavoro!
