Originalmente inviato da PierpEolo Ogni motore comunque necessita di un suo regolatore giusto? |
Come ogni migliore risposta la risposta è: dipende, ed in particolare dipende da quanta corrente assorbirebbero entrambi i motori a massimo carico e pieno regime, magari se compri un regolatore come ad esempio
questo che è un bel bestione da 50 amper magari ti può bastare per pilotare un paio di motori magari tipo graupner speed, questo solo dal punto di vista elettrico, il fatto è che con un solo regolatore usi un solo canale e quindi entrambi i motori aumenterebbero o diminuirebbero simultaneamente, poi con un timone modifichi la rotta (E' previsto nella tua riproduzione un timone dinamico per cambiare rotta?).
Elettronica asportabile? Non deve essere un grosso problema ma di solito ogni elettrnica viene cucita intorno ad un particolare modello, quindi dubito che la asporti dalla barca e la rimonti para para su un altro modello senza un minimo di modifiche, per farti un esempio nessuna elettronica di barca potrà mai essere montata su un elicottero o aereo.... magari su una macchina, ed anche qui è da vedere.
