Se il radiocomando (e relativa ricevente) provengono da altri settori del modellismo forse sono illegali anche per il navimodellismo: devi controllare su che frequenza emette, mi pare che per gli aerei lo spettro di frequenze vada tra i 35 e i 40 Mhz, mentre per macchine e barche stia sui 27 Mhz anche se potrei sbagliermi sui valori (27 Mhz non era stata soppressa perchè troppo vecchia e intasata)? Boh
Per quanto riguarda i servi mi sa che li devi ricomprare, perchè per muovere gli organi di trasmissione del moto in una nave che ha un'inerzia molto maggiore ti servono quelli ad alta coppia di servi.
Per quanto riguarda regolatore e motori dipende da che tipo di motorizzazione vuoi montare, ammetto di non aver (ancora) letto l'altro thread quindi non sò che tipo di barca è un MAS ma se vuoi velocità vai sui brushless sono un pò più costosi ma nettamente più performanti (in questo caso ti consiglio di usare magari un solo motore e regolatore e un buon timone, magari in lega metallica e non in plastica) se invece devi muovere una barca che è un pò più "sorniona" (vedi rimorchiatori, navi da pesca o riproduzioni lente) vai sui motori a spazzole pesantemente demoltiplicati con qualche ingranaggio e alimentati con pochi volt e tanti ampere.
I microservi che hai comprato dubito ti possano servire a qualcosa, poi aspettiamo magari che risponda anche qualcun altro per sentire anche altre campane.
Leonardo
