BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Help per setup coda e verifiche finali trex 450s
Vecchio 02 settembre 08, 14:10   #6 (permalink)  Top
fabbietto1
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da wineris Visualizza messaggio
Ascolta, innanzi tutto voglio dirti che non è proprio bellissimo non avere gradi negativi, anche per un principiante, almeno un -2/-3° di passo negativo dovresti averlo in caso di discesa in condizioni estreme (vento, ecc.). Con passo a 0° al minimo il vento ti porta via il modello, garantito.
Io in coda ho un 9650 FutaBA abbinato al tuo stesso giro, non conosco il tuo servo e non so nemmeno se sia digitale. Comunque presumo che non hai fatto correttamente il settaggio meccanico del servo o quello elettronico del giro per memorizzargli il punto 0. Come hai proceduto? Altrimenti non si riesce ad aiutarti, a dirti cosa non va.
Ciao, Marco.
No, non è digitale ma sufficientemente veloce ed in metallo. Il servo è perfettamente a 90° (cioè la squadretta è perfettamente a 90° con l'astina che porta il movimento dell'incidenza alle pale del rot di coda).
Quello che mi capita è che quando commuto la radio da avcs a normal il led del gyro non si spegne, rimane acceso fisso.
Boh ...
fabbietto1 non è collegato   Rispondi citando
