Originalmente inviato da albx confermo, ho una pessima esperienza con le varta... costano tanto e non valgono una cippa (neanche nelle macchine fotografiche) e non credo siano prodotte dalla stessa fabbrica che produce le sanyo. Se hai spazio a sufficienza da farci entrare una lipo 2s nel muso dell'aereo (dalla foto non riesco a capirlo.. ) ti converrebbe metterci la lipo e l'ubec (che è veramente minuscolo) così risolvi anche il problema della scarica delle nimh anche quando non le usi. Non farti troppi problemi riguardo gli ampere, anche una 1500/1800 va bene, io con l'eli a scoppio, 5 servi, di cui 1 digitale, giroscopio e ricevente consumo in 45 minuti circa 550 mAh... quindi fatti 2 calcoli... Le 2700 come le hai tu, 2 voli e calavano di tensione... soldi buttati...
ciao |
e l'ho capito... non si caricano nemmeno con caricabatterie normali... adesso ho ordinato le Uniross HYBRIO
dovrebbero andare bene per alimentare 6 servi...
