Ciao a tutti, chi lo monterebbe mai un motore con queste caratteristiche:
Specification
- Weight: 215grams
- Speed constant: 480KV
- Shaft diameter: 7.0mm
- Max. efficiency current: 70A
- Working voltage: 6~40V
- Power: 2000 W/60s
(5500kv / 0.55kg) (12 x 6 Wood / 3S) (11.1v / 8.1A)
(5600kv / 1.19kg) (12 x 6 Wood / 4S) (14.8v / 12A)
(4800kv / 0.88kg) (14 x 7 Elec.Plastic / 3S) (11.1v / 9.5A)
(5700kv / 1.45kg) (14 x 7 Elec.Plastic / 4S) (11.1v / 16A)
(4700kv / 1.38kg) (16 x 6 Elec.Plastic / 3S) (11.1v / 16.2A)
(5100kv / 2.17kg) (16 x 6 Wood / 4S) (14.8v / 23.8A)
(5200kv / 2.28kg) (18 x 4 Wood / 4S) (14.8v / 23A)
(4800kv / 2.69kg) (18 x 6 Wood / 4S) (14.8v / 31A)
(4600kv / 3kg) (18 x 8 Wood / 4S) (14.8v / 38A)
(4200kv / 2.1kg) (18 x 10 Wood / 3S) (11.1v / 29A)
(5000kv / 3.5kg) (18 x 10 Wood / 4S) (14.8v / 49A)
Su un modello acro tipo Extra 300 e compagnia bella in balsa e fibra da 143cm di AAda 2,5kg in ODV??
Sopratutto con questo regolatore?
Specification for the 80A ESC
-Size: 53mm x 35mm x 8mm
-Constant Current: 80A
-Max Current: 85A/12s
-Low-Voltage Cutoff: Auto detect and set
Product Feature for the 80A ESC
-Low resistence
-High rate PWM
-User programmable brake
-Low voltage auto setting based on battery
-Throttle range self-adjusting
-Soft start ramp up
-Runs motor in forward or reverse
-Auto motor cutoff with reset
-Safe power arming program ensures motor will not run accidentally after turn on
-Low torque start
-Auto shut down when signal is lost
Lo so è una robaccia cinese e non lo monterei mai sul modello che mi sta arrivando a casa. Più che altro essendo abbastanza principiante, volevo sapere un parere da qualcuno molto più ferrato di me in materia, per capire i dati errati quali sono.
Se paragono questo motore a un Hacker A50 12S, vedo che ci sono 100 grammi che mancano all'appello e dei dati meno rotondi, sopratutto sulla potenza.. questo 2000W
potrei montarlo sulla lavatrice allora!!
Grazie a tutti!!
