Originalmente inviato da Sherman Azz... Non mi viene in mente più niente, se non che la 4 in 1 sia andata, anche perchè variando il gain deve per forza cambiare qualcosa, tanto da far si che se settato al minimo, l'eli rotea una volta da un lato, una volta dall'altro, quasi come se non avesse gyro.
Comunque ti ricordo che io non ho il 22e, ma il cp2 esky, perciò l'elettronica è un pò diversa (anche se ho letto che la 4 in 1 ha proportional e gain come quella del cp2), e quindi non sò se ci siano altri parametri da valutare o modificare.
Pertanto devi attendere che qualcuno che conosca meglio il modello ti proponga qualche altra soluzione.
Mi dispiace non averti potuto aiutare, e per il momento ti saluto.
Ciao |
figurati..grazie mille lo stesso dell'aiuto
volevo dire che la sensibilità del gyro funziona (dicendo che non cambiava nulla intendevo solo riguardo il problema) anzi..aumentando la sensibilità aumentava il ritmo dello sbachettameno...
poi non so se è normale avendo 2 motori ma per avere la coda dell'eli abbastanzaimmobile (sbachettamento a parte) la taratura del gyro (l'altro trimmer devo tenerla anche quella quasi a zero)quindi non poso fare molte prove se no ho l'eli che mi gira a destra anche velocemente..
va beh veo se trovo qualche altro modo per capire il problema..grazie dell'aiuto..
