io ho avvitato la vite fino in fondo, due giri completi svitato e ho acceso.
risultava leggermente scarburata alchè ho regolato di mezzo giro svitato, 2 e mezzo quindi e tutto ok.
controlla bene che il filtro dell'aria sia ben pulito, oppure carbura senza filtro, al limite sarai leggermente più grasso quando lo rinfili.
appena acceso dovevo dare dei colpetti di gas per 10/20 secondi, ma poi tutto ok sia al minimo che al massimo.
Considera che ho carburato in quel modo a inizi primavera, temperatura credo di 18/22 gradi.
